Datasheet Texas Instruments OPA659IDRBT — Даташит
СерияOPA659
МодельOPA659IDRBT
Стабильный входной усилитель JFET с единичным коэффициентом усиления 650 МГц, 8-SON от -40 до 85
OPA659 Wideband, Unity-Gain Stable, JFET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 ноя 2015
38 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA659IDRBT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 350MHz, 2550V/µs, ± 3.5V to ± 6.5V, SON, 8Pins
OPA659IDRBT
206 ₽
OPA659IDRBT
606 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA659IDRBT
от 1 223 ₽
727GS
OPA659IDRBT
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOBFI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
2nd Harmonic79 dBc
3rd Harmonic100 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain2 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET,Voltage FB
BW @ Acl650 МГц
CMRR(Min)68 дБ
CMRR(Typ)70 дБ
GBW(Typ)650 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)32 мА
Iq per channel(Typ)30.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)70 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)2550 V/us
Total Supply Voltage(Max)13 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.9 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)8.9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPA659EVM
    OPA659EVM Evaluation Module
Серия: OPA659 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA659IDRBT
