Datasheet Texas Instruments OPA847IDBVT — Даташит
| Серия | OPA847 |
| Модель | OPA847IDBVT |
Широкополосный, сверхмалошумящий операционный усилитель с обратной связью по напряжению и отключением 6-SOT-23 от -40 до 85
Wideband, Ultra Low-Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier with Shutdown datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 30 дек 2008
Купить OPA847IDBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 1 269 ₽43 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA847IDBVT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 3.9GHz, 950V/µs, ± 5V to ± 6V, SOT-23, 6Pins | |||
| OPA847IDBVT Texas Instruments | 303 ₽ | ||
| OPA847IDBVT Texas Instruments | 656 ₽ | ||
| OPA847IDBVT | по запросу | ||
| OPA847IDBVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | OATI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 74 dBc |
| 3rd Harmonic | 100 dBc |
| @ MHz | 5 |
| Acl, min spec gain | 12 V/V |
| Additional Features | Decompensated |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 600 МГц |
| CMRR(Min) | 95 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 3900 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 39000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 18.4 мА |
| Iq per channel(Typ) | 18.1 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 75 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 950 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 0.85 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 0.85 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1B
DEM-OPA-SOT-1B
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-ADS-SO-1A
DEM-OPA-ADS-SO-1A
Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1B
DEM-OPA-SO-1B
- Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converterPDF, 478 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
- Transimpedance Considerations for High-Speed Operational AmplifiersPDF, 193 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
Designing high-resolution detection circuits using photodiodes presents considerable challenges because bandwidth, gain, and input-referred noise are coupled together. This application note reviews the basic issues of transimpedance design, provides a set of detailed design equations, explains those equations, and develops an approach to easily compare potential solutions. - Using a decompensated op amp for improved performancePDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD - ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC DriversPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA847 (7)
- OPA847ID OPA847IDBVR OPA847IDBVT OPA847IDBVTG4 OPA847IDG4 OPA847IDR OPA847IDRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
