Datasheet Texas Instruments THS3201D — Даташит
СерияTHS3201
МодельTHS3201D
Усилитель с токовой обратной связью 1,8 ГГц 8-SOIC от -40 до 85
THS3201: 1.8-GHz, Low Distortion, Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2009
43 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS3201D Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.8GHz, 9800V/µs, ± 3.3V to ± 7.5V, SOIC, 8Pins
Элитан
THS3201D
721 ₽
THS3201D
от 1 778 ₽
THS3201D
THS3201D
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка3201
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementTHS3001ID
Replacement CodeQ
  • Evaluation Modules & Boards: THS3201EVM
    THS3201 Evaluation Module
  • Video Designs Using High-Speed Amplifiers (Rev. A)
    PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 фев 2005
  • Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2011
    Selecting a suitable large-signal swing operational amplifier driver for instrumentation or test and measurement applications can be challenging. In addition to developing the necessary theoretical background for load sharing, this report provides bench results to demonstrate the implementation and benefits of load sharing and output paralleling.
  • Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
    PDF, 195 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2011
    Output voltage swing, output current, and slew rate interact with many other specifications in operational amplifiers. This application note develops the definitions for each parameter and the relationship between important ac parameters such as large-signal bandwidth and distortion.
  • RF and IF amplifiers with op amps
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3201D
