Datasheet Texas Instruments THS3201DBVT — Даташит
СерияTHS3201
МодельTHS3201DBVT
Усилитель с токовой обратной связью 1,8 ГГц 5-SOT-23 от -40 до 85
THS3201: 1.8-GHz, Low Distortion, Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2009
37 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS3201DBVT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.8GHz, 10500V/µs, ± 3.3V to ± 7.5V, SOT-23, 5Pins
THS3201DBVT
от 174 ₽
Эиком
THS3201DBVT
от 1 594 ₽
THS3201DBVT
THS3201DBVT
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBEO
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementTHS3001IDGN
Replacement CodeP
  • Evaluation Modules & Boards: THS3201EVM
    THS3201 Evaluation Module
  • Video Designs Using High-Speed Amplifiers (Rev. A)
    PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 фев 2005
  • Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2011
    Selecting a suitable large-signal swing operational amplifier driver for instrumentation or test and measurement applications can be challenging. In addition to developing the necessary theoretical background for load sharing, this report provides bench results to demonstrate the implementation and benefits of load sharing and output paralleling.
  • Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
    PDF, 195 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2011
    Output voltage swing, output current, and slew rate interact with many other specifications in operational amplifiers. This application note develops the definitions for each parameter and the relationship between important ac parameters such as large-signal bandwidth and distortion.
  • RF and IF amplifiers with op amps
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3201DBVT
