Datasheet Texas Instruments THS3201DGN — Даташит
СерияTHS3201
МодельTHS3201DGN
Усилитель с токовой обратной связью 1,8 ГГц 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
THS3201: 1.8-GHz, Low Distortion, Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2009
31 предложений от 16 поставщиков
THS3201DGN
275 ₽
THS3201DGN
279 ₽
THS3201DGN
от 511 ₽
THS3201DGN
794 ₽
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаBEN
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Рекомендуемая замена
ReplacementTHS3001IDGN
Replacement CodeQ
  • Evaluation Modules & Boards: THS3201EVM
    THS3201 Evaluation Module
  • Video Designs Using High-Speed Amplifiers (Rev. A)
    PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 фев 2005
  • Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2011
    Selecting a suitable large-signal swing operational amplifier driver for instrumentation or test and measurement applications can be challenging. In addition to developing the necessary theoretical background for load sharing, this report provides bench results to demonstrate the implementation and benefits of load sharing and output paralleling.
  • Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
    PDF, 195 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2011
    Output voltage swing, output current, and slew rate interact with many other specifications in operational amplifiers. This application note develops the definitions for each parameter and the relationship between important ac parameters such as large-signal bandwidth and distortion.
  • RF and IF amplifiers with op amps
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3201DGN
