Datasheet Texas Instruments THS4031IDGN — Даташит
| Серия | THS4031 |
| Модель | THS4031IDGN |
Малошумящий усилитель с обратной связью по напряжению, 100 МГц 8-MSOP-PowerPAD
THS403x 100-MHz Low-Noise High-Speed   Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 июн 2016
|  Купить THS4031IDGN на РадиоЛоцман.Цены — от 83 до 1 960 ₽ 32 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS4031IDGN Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 100MHz, 100V/µs, ± 4.5V to ± 16V, MSOP, 8Pins | |||
| THS4031IDGN Texas Instruments | 245 ₽ | ||
| THS4031IDGN Texas Instruments | от 1 631 ₽ | ||
| THS4031IDGN | по запросу | ||
| THS4031IDGN Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGN |
| Industry STD Term | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ACN |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 81 dBc |
| 3rd Harmonic | 81 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 200 МГц |
| CMRR(Min) | 85 дБ |
| CMRR(Typ) | 95 дБ |
| GBW(Typ) | 200 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 6000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 10 мА |
| Iq per channel(Typ) | 8.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 90 мА |
| Package Group | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 100 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 1.6 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 1.6 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4031EVM
 THS4031 High Speed Amplifier Evaluation Module
- Accurately measuring ADC driving-circuit settling time (Rev. A)PDF, 107 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- Low Power Input and Reference Driver Circuit for ADS8318 and ADS8319PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2009
 The one size fits all approach to operational amplifiers is not effective. Every application has its own specific requirements that must be fulfilled. Appropriate selection of the op amp that drives an analog-to-digital converter (ADC) in a low-power application is a critical step. Most available low-power op amps trade off low-power features with other parameters such as bandwidth, settling t
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
 High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4031 (14)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
