Datasheet Texas Instruments THS4601ID — Даташит
Серия | THS4601 |
Модель | THS4601ID |
Широкополосный операционный усилитель с входом полевого транзистора 8-SOIC от -40 до 85
Wideband, FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 603 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 июн 2002
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 4601I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 65 dBc |
3rd Harmonic | 73 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | FET,Voltage FB |
BW @ Acl | 440 МГц |
CMRR(Min) | 100 дБ |
CMRR(Typ) | 110 дБ |
GBW(Typ) | 440 МГц |
Input Bias Current(Max) | 100 pA |
Iq per channel(Max) | 11.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 10 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 50 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 100 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 5.4 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 5.4 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4601EVM
THS4601 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4601 (7)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
