Datasheet Texas Instruments TLC2201AIDG4 — Даташит
СерияTLC2201A
МодельTLC2201AIDG4
Усовершенствованный малошумящий прецизионный операционный усилитель LinCMOS™ 8-SOIC
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
26 предложений от 12 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
TLC2201AIDG4
от 275 ₽
Рутоника
TLC2201AIDG4
354 ₽
TLC2201AIDG4
488 ₽
Эиком
TLC2201AIDG4
от 837 ₽
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2201AI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)1.8 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)4.5 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.2 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2201AIDG4
