Datasheet Texas Instruments TLC251CDG4 — Даташит
СерияTLC251
МодельTLC251CDG4
Программируемый маломощный операционный усилитель LinCMOS™ 8-SOIC 0–70
LinCMOS Programmable Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 825 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 мар 2001
TLC251CDG4
83 ₽
TLC251CDG4
127 ₽
TLC251CDG4
от 322 ₽
TLC251CDG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка251C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.6 мА
Iq per channel(Typ)0.675 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)4 V/us
Total Supply Voltage(Min)1.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC251CDG4
