Datasheet Texas Instruments TLC2652CP — Даташит
| Серия | TLC2652 |
| Модель | TLC2652CP |
Прецизионный операционный усилитель со стабилизацией прерывателем 8-PDIP
TLC2652, TLC2652A, TLC2652Y Advanced LinCMOS Precision Chopper-Stabilized Op Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 фев 2005
Купить TLC2652CP на РадиоЛоцман.Цены — от 92 до 1 116 ₽43 предложений от 20 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2652CP Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.9MHz, 3.1V/µs, ± 1.9V to ± 8V, DIP, 8Pins | |||
| TLC2652CP Texas Instruments | 789 ₽ | ||
| TLC2652CP Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC2652CP | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLC2652CP |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Zero Drift |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 120 дБ |
| CMRR(Typ) | 140 дБ |
| GBW(Typ) | 1.9 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.4 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.01 uV/C |
| Output Current(Typ) | 3 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.8 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 23 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.003 мВ |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Choosing an ADC and Op Amp for Minimum OffsetPDF, 72 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
Designing a mixed-signal circuit containing analog and digital components can be a challenge to the development engineer. Requirements such as a low single-polarity supply voltage and a high degree of precision may conflict, and make the choice of components and the best circuit design difficult. This report discusses problems that arise in using operational amplifiers (op amps) for signal conditi - AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2002
Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag
Серия: TLC2652 (13)
