Datasheet Texas Instruments TLC271ACDG4 — Даташит
| Серия | TLC271A |
| Модель | TLC271ACDG4 |
Программируемый операционный усилитель малой мощности 8-SOIC от 0 до 70
LinCMOS Programmable Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2001
Купить TLC271ACDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 52 ₽10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC271ACDG4 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.7MHz, 3.6V/µs, 3V to 16V, SOIC, 8Pins | |||
| TLC271ACDG4 Rochester Electronics | 30 ₽ | ||
| TLC271ACDG4 Texas Instruments | 36 ₽ | ||
| TLC271ACDG4 Texas Instruments | 42 ₽ | ||
| TLC271ACDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 271AC |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 65 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 0.32 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.6 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.675 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1.8 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 10 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 3.6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 25 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- TLC271 EMI Immunity PerformancePDF, 285 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
Серия: TLC271A (12)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
