Datasheet Texas Instruments TLC271AIDG4 — Даташит
СерияTLC271A
МодельTLC271AIDG4
Программируемый операционный усилитель малой мощности 8-SOIC от -40 до 85
LinCMOS Programmable Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2001
15 предложений от 12 поставщиков
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC. General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
Рутоника
TLC271AIDG4
50 ₽
TLC271AIDG4
141 ₽
TradeElectronics
TLC271AIDG4
TLC271AIDG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка271AI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.32 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.6 мА
Iq per channel(Typ)0.675 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • TLC271 EMI Immunity Performance
    PDF, 285 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC271AIDG4
