Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC4501ACD — Даташит
СерияTLC4501A
МодельTLC4501ACD
Усовершенствованный прецизионный операционный усилитель LinEPIC с самокалибровкой (Self-Cal) 8-SOIC 0–70
Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2001
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4501AC
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)4.7 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)66 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • TLC4501 and TLC4502 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4501ACD
