Datasheet Texas Instruments TLV2370IDBVT — Даташит
СемействоTLV237x
СерияTLV2370
МодельTLV2370IDBVT
Операционный усилитель RRIO, 550 мкА/канал, 3 МГц с отключением 6-SOT-23 от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
40 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2370IDBVT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 3MHz, 2V/µs, 2.7V to 16V, SOT-23, 6Pins
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2370IDBVT
от 82 ₽
TLV2370IDBVT
от 209 ₽
TLV2370IDBVT
от 212 ₽
TLV2370IDBVT
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаVBFI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2370IDBVT
