Datasheet Texas Instruments TLV2760IDBVT — Даташит
СерияTLV2760
МодельTLV2760IDBVT
Одиночный усилитель микропитания 1,8 В, Rail-to-Rail, с одним питанием и отключением 6-SOT-23 от -40 до 85
Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2013
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаVANI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)76 дБ
GBW(Typ)0.5 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.028 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)9 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.22 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)95 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-AUDIO
    Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module
  • TLV276x EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2760IDBVT
