Datasheet Texas Instruments TLV27L1ID — Даташит
СерияTLV27L1
МодельTLV27L1ID
Операционный усилитель 11 мкА/канал, 160 кГц, RR-выход, 8-SOIC, от -40 до 125
Family of MicroPower Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2012
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка27V1I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)71 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)0.16 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.011 мА
Iq per channel(Typ)0.007 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.1 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)0.4 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.06 V/us
Vn at 1kHz(Typ)89 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV27L1ID
