Datasheet Texas Instruments OPA343NA/250 — Даташит
СерияOPA343
МодельOPA343NA/250
Операционные усилители с одинарным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 5-SOT-23 от -40 до 85
Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier(TM) Series datasheet
PDF, 857 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 ноя 2000
44 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA343NA/250 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 5.5MHz, 6V/µs, 2.5V to 5.5V, SOT-23, 5Pins
OPA343NA/250
51 ₽
OPA343NA/250
от 51 ₽
Рутоника
OPA343NA/250
92 ₽
Контест
OPA343NA/250
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаB43
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.25 мА
Iq per channel(Typ)0.85 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA343NA/250
