Datasheet Texas Instruments OPA350EA/250 — Даташит
| Серия | OPA350 |
| Модель | OPA350EA/250 |
Высокоскоростные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 8-VSSOP от -40 до 85
OPAx350 High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 дек 2015
Купить OPA350EA/250 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 538 ₽37 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA350EA/250G4 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 38MHz, 22V/µs, 2.7V to 5.5V, MSOP, 8Pins | |||
| OPA350EA/250 Texas Instruments | от 65 ₽ | ||
| OPA350EA/250G4 Texas Instruments | 179 ₽ | ||
| OPA350EA/250 Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA350EA250 | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | C50 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | High Cload Drive |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 66 дБ |
| CMRR(Typ) | 84 дБ |
| GBW(Typ) | 38 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 7.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 5.2 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
| Output Current(Typ) | 80 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 22 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- Development Kits: LAUNCHXL-F28379D
C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit
- OPA350, OPA2350, OPA4350 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
- Using op amps to reduce near-field EMI on PCBsPDF, 166 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2016
- Q4 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Optoelectronics Circuit CollectionPDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - How the voltage reference affects ADC performance, Part 3PDF, 655 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA350 (10)
