Datasheet Texas Instruments OPA705NA/3K — Даташит
СерияOPA705
МодельOPA705NA/3K
12 В, низкая стоимость, КМОП, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель 5-SOT-23 от -40 до 85
OPA705,2705,4705: Low-Cost, CMOS, Rail-to-Rail, I/O, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 828 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2001
25 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA705NA/3K Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1MHz, 0.6V/µs, ± 2V to ± 6V, SOT-23, 5Pins
OPA705NA/3K
43 ₽
OPA705NA/3K
54 ₽
OPA705NA/3K
133 ₽
OPA705NA/3K
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаA05
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)77 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.16 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA705NA/3K
