Datasheet Texas Instruments THS4051CD — Даташит
СерияTHS4051
МодельTHS4051CD
Недорогой усилитель с обратной связью по напряжению, 70 МГц, 8-SOIC, от 0 до 70
70-MHz High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 авг 2008
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4051C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic82 dBc
3rd Harmonic82 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl70 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)70 МГц
Input Bias Current(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)10.5 мА
Iq per channel(Typ)8.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)240 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4051EVM
    THS4051 High Speed Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4051CD
