Datasheet Texas Instruments THS4631D — Даташит
| Серия | THS4631 |
| Модель | THS4631D |
Высокоскоростной операционный усилитель с входом полевого транзистора 8-SOIC от -40 до 85
High-Voltage High Slew Rate Wideband FET-Input Op Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2011
Купить THS4631D на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 1 884 ₽28 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS4631D. Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 210MHz, 1kV/µs, 10V to 30V, SOIC, 8Pins | |||
| THS4631D Texas Instruments | 697 ₽ | ||
| THS4631D Texas Instruments | 760 ₽ | ||
| THS4631D Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 4631 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 76 dBc |
| 3rd Harmonic | 94 dBc |
| @ MHz | 5 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET,Voltage FB |
| BW @ Acl | 325 МГц |
| CMRR(Min) | 86 дБ |
| CMRR(Typ) | 95 дБ |
| GBW(Typ) | 325 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 100 pA |
| Iq per channel(Max) | 13 мА |
| Iq per channel(Typ) | 11.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 2.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 95 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1000 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 7 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4631DGNEVM
THS4631DGNEVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4631DDAEVM
THS4631DDAEVM Evaluation Module
- Transimpedance Considerations for High-Speed Operational AmplifiersPDF, 193 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
Designing high-resolution detection circuits using photodiodes presents considerable challenges because bandwidth, gain, and input-referred noise are coupled together. This application note reviews the basic issues of transimpedance design, provides a set of detailed design equations, explains those equations, and develops an approach to easily compare potential solutions. - Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 май 2017
This application note is intended as a guide for the designer looking to amplify the small signal from a photodiode or avalanche diode so that it would be large enough for further processing (e.g. data acquisition) or to trigger some other event in a system. The challenge in doing so, as always, is to not degrade the signal such that it becomes indistinguishable from random noi - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4631 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
