Datasheet Texas Instruments TLC271ACD — Даташит
СерияTLC271A
МодельTLC271ACD
Программируемый операционный усилитель малой мощности 8-SOIC от 0 до 70
LinCMOS Programmable Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2001
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка271AC
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.32 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.6 мА
Iq per channel(Typ)0.675 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • TLC271 EMI Immunity Performance
    PDF, 285 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC271ACD
