Datasheet Texas Instruments TLC271CDR — Даташит
СерияTLC271
МодельTLC271CDR
Программируемый маломощный операционный усилитель LinCMOS™ 8-SOIC 0–70
LinCMOS Programmable Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2001
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка271C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.32 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.6 мА
Iq per channel(Typ)0.675 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 85,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • TLC271 EMI Immunity Performance
    PDF, 285 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC271CDR
