Datasheet Texas Instruments TLC271CPW — Даташит
СерияTLC271
МодельTLC271CPW
Программируемый операционный усилитель LinCMOS™ малой мощности 8-TSSOP 0–70
LinCMOS Programmable Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2001
39 предложений от 16 поставщиков
TLC271CPW
55 ₽
TLC271CPW
55 ₽
727GS
TLC271CPW
TLC271CPW
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY150
МаркировкаP271
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.32 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.6 мА
Iq per channel(Typ)0.675 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 85,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • TLC271 EMI Immunity Performance
    PDF, 285 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC271CPW
