Datasheet Texas Instruments OPA2211AIDDA — Даташит
СерияOPA2211A
МодельOPA2211AIDDA
Прецизионный операционный усилитель с низким уровнем шума 1,1 нВ/rtГц 8-SO PowerPAD от -40 до 125
OPA2x11 1.1-nv/в€љHz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 июн 2016
Pin888
Package TypeDDADDADDA
Industry STD TermHSOICHSOICHSOIC
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаOPA2211A
Width (мм)3.93.93.9
Length (мм)4.894.894.89
Thickness (мм)1.481.481.48
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.71.71.7
Additional FeaturesShutdown,Tiny Package
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)45 МГц
Input Bias Current(Max)175000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.35 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)27 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • OPA211, OPA211A, OP2211, OPA2211A EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2211AIDDA
