Datasheet Texas Instruments OPA2228UA — Даташит
СерияOPA2228
МодельOPA2228UA
Высокоточные малошумящие операционные усилители 8-SOIC от -40 до 85
OPAx22x High Precision, Low Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
65 предложений от 27 поставщиков
Microfind
OPA2228UA/2K5
от 391 ₽
ICdarom.ru
OPA2228UA
от 425 ₽
OPA2228UA/2K5
от 653 ₽
OPA2228UA
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаA2228UOPA
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)138 дБ
GBW(Typ)33 МГц
Input Bias Current(Max)10000 pA
Iq per channel(Max)3.8 мА
Iq per channel(Typ)3.7 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)11 V/us
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.075 мВ
  • OPA227, OPA2227, OPA4227, OPA228, OPA2228, OPA4228 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2228UA
