Datasheet Texas Instruments OPA2300AIDGST — Даташит
СерияOPA2300
МодельOPA2300AIDGST
Малошумящий, высокоскоростной, 16-битный операционный усилитель КМОП 10-VSSOP от -40 до 125
Low-Noise, High-Speed,16-Bit Accurate, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 июн 2007
36 предложений от 17 поставщиков
OPA2300AIDGST
41 ₽
OPA2300AIDGST
112 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA2300AIDGST
от 114 ₽
OPA2300AIDGST
214 ₽
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаC01
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)150 МГц
Input Bias Current(Max)5 pA
Iq per channel(Max)12 мА
Iq per channel(Typ)9.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.5 uV/C
Output Current(Typ)70 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)80 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2300 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2300AIDGST
