Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2301AID — Даташит
СерияOPA2301
МодельOPA2301AID
Малошумящий, высокоскоростной, 16-битный операционный усилитель КМОП 8-SOIC от -40 до 125
Low-Noise, High-Speed,16-Bit Accurate, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 июн 2007
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка2301AOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)150 МГц
Input Bias Current(Max)5 pA
Iq per channel(Max)12 мА
Iq per channel(Typ)9.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.5 uV/C
Output Current(Typ)70 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)80 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2301AID
