Datasheet Texas Instruments OPA2301AIDGKT — Даташит
СерияOPA2301
МодельOPA2301AIDGKT
Малошумящий, высокоскоростной, 16-битный операционный усилитель КМОП 8-VSSOP от -40 до 125
Low-Noise, High-Speed,16-Bit Accurate, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 июн 2007
38 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2301AIDGKT Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 150MHz, 80V/µs, ± 1.35V to ± 2.75V, MSOP, 8Pins
OPA2301AIDGKT
59 ₽
Рутоника
OPA2301AIDGKT
108 ₽
OPA2301AIDGKT
от 418 ₽
SUV System
OPA2301AIDGKT
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOAWM
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)150 МГц
Input Bias Current(Max)5 pA
Iq per channel(Max)12 мА
Iq per channel(Typ)9.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.5 uV/C
Output Current(Typ)70 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)80 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2301AIDGKT
