Datasheet Texas Instruments OPA2353UA — Даташит
СерияOPA2353
МодельOPA2353UA
Высокоскоростные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 8-SOIC от -40 до 85
High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA2353UA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)44 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)8 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)22 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2353UA
