Datasheet Texas Instruments OPA2354AIDDA — Даташит
СерияOPA2354
МодельOPA2354AIDDA
250 МГц, Rail-to-Rail ввод-вывод, двойной операционный усилитель CMOS 8-SO PowerPAD от -40 до 125
OPAx354 250-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 июл 2016
Pin88
Package TypeDDADDA
Industry STD TermHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA2354A
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.894.89
Thickness (мм)1.481.48
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.71.7
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic83 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl250 МГц
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)250 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)6 мА
Iq per channel(Typ)4.9 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)150 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • OPA354, OPA2354, OPA4354 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2354AIDDA
