Datasheet Texas Instruments OPA2356AID — Даташит
СерияOPA2356
МодельOPA2356AID
2,5 В, 200 МГц GBW, двойной КМОП-операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
OPA356, 2356: 200MHz, Video CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 817 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 ноя 2001
35 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2356AID Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 450MHz, 360V/µs, ± 1.25V to ± 2.75V, SOIC, 8Pins
OPA2356AID
107 ₽
Рутоника
OPA2356AID
122 ₽
OPA2356AID
от 465 ₽
OPA2356AID
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA2356A
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic81 dBc
3rd Harmonic93 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl450 МГц
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)450 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)11 мА
Iq per channel(Typ)8.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)300 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)9 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2356AID
