Datasheet Texas Instruments OPA2376AIDGKT — Даташит
СерияOPA2376
МодельOPA2376AIDGKT
Прецизионный, малошумящий операционный усилитель с низким током покоя 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx376 Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 дек 2015
57 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2376AIDGKT Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 5.5MHz, 2V/µs, 2.2V to 5.5V, MSOP, 8Pins
OPA2376AIDGKT
80 ₽
Элрус
OPA2376AIDGKT
от 102 ₽
OPA2376AIDGKT
157 ₽
OPA2376AIDGKT
от 344 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOBBI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.76 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.32 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2376AIDGKT
