Datasheet Texas Instruments OPA2378AIDCNT — Даташит
СерияOPA2378
МодельOPA2378AIDCNT
Low-Noise, 900kHz, RRIO, Precision Operational Amplifier, ZerГё-Drift Series 8-SOT-23 -40 to 125
Low-Noise, 900kHz, RRIO, Precision Op Amp Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 окт 2009
48 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2378AIDCNT Operational Amplifier, Dual, 900kHz, 2 Amplifier, 0.4V/s, 2.2V to 5.5V, SOT-23, 8Pins
OPA2378AIDCNT
от 140 ₽
OPA2378AIDCNT
252 ₽
OPA2378AIDCNT
от 335 ₽
727GS
OPA2378AIDCNT
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOCAI
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)112 дБ
GBW(Typ)0.9 МГц
Input Bias Current(Max)550 pA
Iq per channel(Max)0.15 мА
Iq per channel(Typ)0.125 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.25 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.07 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2378 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2378AIDCNT
