Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2379AID — Даташит
СерияOPA2379
МодельOPA2379AID
Двойной операционный усилитель ввода-вывода RR, 1,8 В, 2,9 мкА, 8-SOIC, от -40 до 125
1.8V, 2.9µA, 90kHz, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 янв 2007
36 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2379AID Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 90kHz, 0.03V/µs, 1.8V to 5.5V, SOIC, 8Pins
Рутоника
OPA2379AID
69 ₽
OPA2379AID
138 ₽
OPA2379AID
173 ₽
OPA2379AID
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2379A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)0.09 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.0055 мА
Iq per channel(Typ)0.0029 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.7 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.03 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)80 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2379AID
