Datasheet Texas Instruments OPA2673IRGVT — Даташит
| Серия | OPA2673 |
| Модель | OPA2673IRGVT |
Двойной широкополосный операционный усилитель с высоким выходным током и активным автономным управлением 16-VQFN от -40 до 85
Dual, Wideband, High Output Current Op Amp with Active Off-Line Control datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 май 2010
Купить OPA2673IRGVT на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 546 ₽39 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2673IRGVT Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 600MHz, 3000V/µs, ± 3.5V to ± 6.5V, QFN, 16Pins | |||
| OPA2673IRGVT Texas Instruments | от 56 ₽ | ||
| OPA2673IRGVT Texas Instruments | 133 ₽ | ||
| OPA2673IRGVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | RGV | RGV |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | OPA | 2673 |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| 2nd Harmonic | 67 dBc |
| 3rd Harmonic | 80 dBc |
| @ MHz | 10 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl | 600 МГц |
| CMRR(Min) | 50 дБ |
| CMRR(Typ) | 56 дБ |
| GBW(Typ) | 600 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 25000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 18 мА |
| Iq per channel(Typ) | 16 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 25 uV/C |
| Output Current(Typ) | 700 мА |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 3000 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 5.75 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 2.4 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 2.4 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- A Powerline Communication Line Driver Requirement OverviewPDF, 200 Кб, Файл опубликован: 4 ноя 2009
This application note describes some of the requirements for successful powerline communications, starting with the media and progressing towards more detailled specifications of the amplifier. The goal of this report is to increase the reader's understanding of the physics of the media and the line driver, and to describe the corresponding implications for both the line driver and the overall sy - Wireline Data Transmission and ReceptionPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2673 (3)
- OPA2673IRGVR OPA2673IRGVT OPA2673IRGVTG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
