Datasheet Texas Instruments OPA2727AID — Даташит
СерияOPA2727
МодельOPA2727AID
e-trim™20 МГц, высокоточный КМОП-операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 апр 2007
41 предложений от 18 поставщиков
OPA2727AID
86 ₽
OPA2727AID
132 ₽
OPA2727AID
132 ₽
OPA2727AID
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаO2727A2727A
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesShutdown,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)86 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)500 pA
Iq per channel(Max)6.5 мА
Iq per channel(Typ)4.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.6 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)30 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2727AID
