Datasheet Texas Instruments THS3092D — Даташит
| Серия | THS3092 |
| Модель | THS3092D |
Двойной операционный усилитель высокого напряжения с низким уровнем искажений и токовой обратной связью 8-SOIC от -40 до 85
High-Voltage, Low-Distortion, Current-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 янв 2006
Купить THS3092D на РадиоЛоцман.Цены — от 96 до 2 415 ₽41 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS3092D Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 160MHz, 5700V/µs, ± 5V to ± 15V, SOIC, 8Pins | |||
| THS3092D Texas Instruments | 462 ₽ | ||
| THS3092D Texas Instruments | 2 078 ₽ | ||
| THS3092D Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 3092 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 66 dBc |
| 3rd Harmonic | 76 dBc |
| @ MHz | 10 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl | 145 МГц |
| CMRR(Min) | 68 дБ |
| CMRR(Typ) | 78 дБ |
| GBW(Typ) | 145 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 15000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 10.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 9.5 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Output Current(Typ) | 250 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 5700 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 2 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 2 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3092EVM
THS3092 Evaluation Module
- Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A)PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2016
High-speed digital-to-analog converters commonly offer a complementary current output signal. Most output interface implementations use either a resistive load and/or a transformer to convert this current source signal to a voltage. Where a dc-coupled interface is required, a carefully designed differential transimpedance stage can offer an attractive alternative. Design considerations and options - Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit PerformancePDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3092 (5)
- THS3092D THS3092DDA THS3092DDAG3 THS3092DDAR THS3092DG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
