Datasheet Texas Instruments THS4012ID — Даташит
СерияTHS4012
МодельTHS4012ID
Двойной усилитель с обратной связью по напряжению, 290 МГц, двойной 8-SOIC от -40 до 85
290-MHz Low-Distortion High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4012I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic80 dBc
3rd Harmonic80 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl290 МГц
CMRR(Min)82 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)290 МГц
Input Bias Current(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)9.5 мА
Iq per channel(Typ)7.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)110 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)310 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4012EVM
    THS4012 High Speed Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4012ID
