Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments THS4022ID — Даташит
СерияTHS4022
МодельTHS4022ID
Малошумящий усилитель с обратной связью по напряжению, 350 МГц, двойной 8-SOIC -40–85
350-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 июл 2007
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4022I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic68 dBc
3rd Harmonic69 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain10 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl350 МГц
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)3500 МГц
Input Bias Current(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)10 мА
Iq per channel(Typ)7.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)470 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4022EVM
    THS4022 High Speed Amplifier Evaluation Module
  • Using a decompensated op amp for improved performance
    PDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4022ID
