Datasheet Texas Instruments THS4032CD — Даташит
СерияTHS4032
МодельTHS4032CD
Малошумящий усилитель с обратной связью по напряжению, 100 МГц, двойной 8-SOIC, от 0 до 70
THS403x 100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 июн 2016
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4032C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic72 dBc
3rd Harmonic72 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl200 МГц
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)200 МГц
Input Bias Current(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)10 мА
Iq per channel(Typ)8.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот 0 до 70,-40 до 85 C
Output Current(Typ)90 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)100 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.6 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4032EVM
    THS4032 High Speed Amplifier Evaluation Module
  • High-speed notch filters
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 13 фев 2006
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4032CD
