Datasheet Texas Instruments THS4042CD — Даташит
СерияTHS4042
МодельTHS4042CD
Усилитель с обратной связью по напряжению, 165 МГц, C-стабильный, двойной 8-SOIC, от 0 до 70
165-MHz C-Stable High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 фев 2000
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4042C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic75 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl165 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)165 МГц
Input Bias Current(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)9.5 мА
Iq per channel(Typ)8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)400 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4042EVM
    THS4042 High Speed Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4042CD
