Datasheet Texas Instruments TLC2202IP — Даташит
| Серия | TLC2202 |
| Модель | TLC2202IP |
Двойной малошумящий прецизионный операционный усилитель Rail-to-Rail 8-PDIP
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
Купить TLC2202IP на РадиоЛоцман.Цены — от 148 до 2 061 ₽33 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2202IP Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.9MHz, 2.7V/µs, ± 2.3V to ± 8V, DIP, 8Pins | |||
| TLC2202IP Texas Instruments | 347 ₽ | ||
| TLC2202IP Texas Instruments | 647 ₽ | ||
| TLC2202IP Texas Instruments | 751 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLC2202IP |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 75 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 1.8 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 4.5 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 8 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- TLC2201 and TLC2202 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLC2202 (10)
