Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC27M2ID — Даташит
СерияTLC27M2
МодельTLC27M2ID
Операционный усилитель малой мощности двойной точности с одним источником питания 8-SOIC от -40 до 85
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 авг 2008
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка27M2I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)91 дБ
GBW(Typ)0.525 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.28 мА
Iq per channel(Typ)0.105 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.7 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 85,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.46 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)32 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27M2ID
