Datasheet Texas Instruments TLE2022ID — Даташит
СерияTLE2022
МодельTLE2022ID
Операционный усилитель двойной точности с низким энергопотреблением и однополярным питанием 8-SOIC от -40 до 85
Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers. datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 24 ноя 2010
44 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.2MHz, 0.5V/µs, ± 2V to ± 20V, SOIC, 8Pins
Рутоника
TLE2022ID
84 ₽
TLE2022ID
от 300 ₽
TLE2022ID
ТаймЧипс
TLE2022ID
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2022I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)1.7 МГц
Input Bias Current(Max)70000 pA
Iq per channel(Max)0.3 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)3 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)40 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.6 мВ
  • TLE202x EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2022ID
