Datasheet Texas Instruments TLE2072ACD — Даташит
СерияTLE2072A
МодельTLE2072ACD
Excalibur Малошумящий высокоскоростной двойной операционный усилитель с входом JFET 8-SOIC 0–70
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 дек 2009
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2072AC
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)175 pA
Iq per channel(Max)1.95 мА
Iq per channel(Typ)1.55 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.4 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)40 V/us
Total Supply Voltage(Max)38 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2072ACD
