Datasheet Texas Instruments TLV2372IP — Даташит
СемействоTLV237x
СерияTLV2372
МодельTLV2372IP
550 мкА/канал, 3 МГц, операционный усилитель RRIO, 8-PDIP, от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
48 предложений от 22 поставщиков
TLV2372IP
от 23 ₽
Эиком
TLV2372IP
275 ₽
TLV2372IP
SUV System
TLV2372IP
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
Маркировка2372I
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2372IP
