Datasheet Texas Instruments TLV2473CD — Даташит
СерияTLV2473
МодельTLV2473CD
Двойной операционный усилитель Rail-to-Rail с низким энергопотреблением и отключением, 14-SOIC, от 0 до 70
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
26 предложений от 16 поставщиков
TLV2473CD
80 ₽
TLV2473CD
109 ₽
TLV2473CD
от 205 ₽
TLV2473CD
от 453 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаTLV2473C
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)2.8 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.9 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)90 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.2 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2473CD
