Datasheet Texas Instruments LF353DR — Даташит
СерияLF353
МодельLF353DR
Двойной операционный усилитель общего назначения с входом JFET 8-SOIC 0–70
LF353 Wide-Bandwidth JFET-Input Dual Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 мар 2016
69 предложений от 29 поставщиков
Операционные усилители.Тип: Операционный усилительНапряжение питания: +/- 7…+/- 36 ВТемпературный диапазон, °C: …+70°CВес брутто: 0.24Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*50*50/2500Способ монтажа: поверхностный (SMT)Корпус:...
Microfind
LF353DR
8.30 ₽
Контест
LF353DR
13 ₽
LF353DR
от 28 ₽
LF353DR
37 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLF353
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)3.25 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Get Fast Stable Response From Improved Unity-Gain Followers
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
  • Understanding Operational Amplifier Specifications
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 13 июл 1998
    Selecting the right operational amplifier for a specific application requires you to have your design goals clearly in mind along with a firm understanding of what the published specifications mean. This paper addresses the issue of understanding data sheet specifications.This paper begins with background information. First introductory topics on the basic principles of amplifiers are presen
  • Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B)
    PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2016
    While in the process of reviewing Texas Instruments applications notes including those from Burr-Brown - I uncovered a couple of treasures this handbook on op amp applications and one on active RC networks. These old publications from 1963 and 1966 respectively are some of the finest works on op amp theory that I have ever seen. Nevertheless they contain some material that is hopelessly outd
  • Get More Power Out of Dual or Quad Op-Amps
    PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LF353DR
