Datasheet Texas Instruments OPA2337EA/250 — Даташит
СерияOPA2337
МодельOPA2337EA/250
MicroSIZE, операционный усилитель КМОП с однополярным питанием Серия микроусилителей 8-SOT-23
MicroSIZE, Single-Supply CMOS Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 мар 2005
55 предложений от 24 поставщиков
OPA2337EA/250
от 27 ₽
Эиком
OPA2337EA/250G4
от 170 ₽
OPA2337EA/250
от 265 ₽
OPA2337EA/250
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA7
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.525 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)26 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2337EA/250
